Originalmente inviato da memedesimo quando alzo il gas il mio lama tende a girare su se stesso (di poco ma mi da fastidio)
voglio settarlo alla perfezione
visto dall'alto l'eli gira in senso orario...dove muovere il gain in che verso?e di quanto??
io ho provato a girarlo un pochettino in senso antiorario, ma non e cambiato nulla...che faccio? |
Allora pure io avevvo ma ho ancora quel problema.
Per regolare la rotazione si dovrebbe usare il proportional,se l'eli ruota in senso orario allora dovremmo girare il proportional in senso opposto per correggerlo.Ma,anche se sembrerà tutto ok, alcune modifiche con i trim le dovrete fare perchè man mano che cala la batteria potrebbe ritornare a ruotare (leggermente) in una direzzione o nell'altra.A questo punto se volete prvare a metterci le mani sul gain come ho fatto io , ma senza saperne l'uso.
In pratica il gain dovrebbe eliminare le vibrazioni della coda (come spiega in manuale) ma muovendolo un pò di qua e di la (tanto non è che faccia +di un giro la vite, quindi non vi perderete il punto iniziale) finchè non troverete una stabilità ottimale. Io nonostante tutto anchora verso fine batteria devo correggerlo ma solo con i trim.
