Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione
Ieri ho provato delle nuove LiPo, le DESIRE POWER, l'ho comparate con altre celle sempre nuove di buona qualità.
Le DESIRE POWER 1300 MAH 22c , le altre 1350-1300 20C.
Scaricate entrambe alla agli stessi assorbimenti .... con le DESIRE ho riscontrato una tensione più alta intorno a 0,5V , la resistenza interna di 60 contro le altre che erano a circa 100, temperatura circa 4 gradi in meno...
Scaricate a 3V per cella ad una corrente di 3A e poi ricaricate la capacità è stata di 1350mah.
Ora non so se sono stato fortunato io ma sembra che vadano veramente bene, qualcuno di voi ha provato queste batterie ?
Vi siete trovati bene? come spingono le vostre?
