Vecchio 21 settembre 08, 22:01   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
Ciao a tutti,ho appena finito di assemblare un nuovo copterx 450se v2. praticamente e' identico al t rex e monta il piatto ccpm 120°
premetto che sono rimasto molto soddisfatto del prodotto e lo consiglio vivamente,ma necessito di alcuni consigli sulla regolazione del piatto.
Sulla mia mx-12 ho selezionato il piatto 120°,i servi hitec si muovono correttamente,ma quando alzo lo stick del gas mi pare che dia troppo passo!
la prassi che ho usato e' stata la seguente:
ho sganciato le squadrette dei servi
ho acceso il tutto mettendo gli stick in posizione neutra tranne il gas/pitch che l'ho tenuto alla posizione piu' bassa.
ho allacciato le squadrette ai servi in perpendicolare.
roll e nick vanno bene ma il pitch mi sembra troppo.
e' solo una questione di settaggio radio?
p.s. il gyro e' sensibilissimo anche ai piccoli movimenti,va bene?
grazie anticipatamente.
saluti.
se pensi che abbia troppo passo diminuiscine la corsa ,controlla che a gas tuto su il wash out arrivi su in battutta senza che il servo sforzi,se sforza ,abassa la % di default dal menu swash relativa al pich (passo)
cosi facendo ,diminuisci l'escursione del passo e anche i gradi ovviamente quindi devi ricontrollare la curva del passo ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
