Discussione: amore a prima vista
Vecchio 21 settembre 08, 21:13   #26 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
ciao Ico91,
Noi di T-Rex450 ne abiamo consumati parecchi!! ..... il progetto XFire è nato quasi per caso, eravamo alla ricerca di un modello che avesse meno problemi del T-Rex e che fosse più facile da pilotare e fare 3D
L'XFire ha la posizione del tubo di coda + in basso del T-Rex e di conseguenza ha una stabilità nettamente superiore, anche con vento!
Il metallo utilizzato nella costruzione è di alta fattura, il telaio è in mono scocca in fibra di carbonio, leggero e ha meno torsioni, i sevi sono fissati su staffe di aluminio, + facili da mettere e togliere e più "fissi" e quindi danno + garanzia di non problemi.
Le manine del rotore hanno i cuscinetti reggi spinta e quindi i cambi di passo sono più morbidi in riferimento hai rotori standard T-Rex.
Canopy in Fibra di Vetro ad alta visibilità x vedere il modello anche a grandi distanze.
e molto ancora ............
Per i prezzi e per capire meglio il modello visionati il sito ufficiale del modello:
XFire 450
Per altre info puoi contattarmi via MP o x cell 3483128701
Ciao ciao
ElyTeo
ma nudo e crudo"senza elettronica intendo"non lo vendete?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
