Originalmente inviato da Aregar Klesk volevo appunto chiederti, ma come si usa il misuratore di passo?
Cioè io non riesco a misurare il passo perchè non trovo un punto di riferimento che mi faccia capire se il misuratore sta messo dritto...
Che cosa serve? |
io uso come riferimento la flybar, che deve essere allineata con la base superiore del misuratore.
Riporto quanto scritto tempo fa da un componente del forum
2) Mettere in posizione di neutro i trim della TX HOV.PIT e TRIM PIT ( tutti a
o);
3) Entrare, per circa 2 cm., il misuratore di passo dentro una pala
4) Mettere la flybar in orizzontale e tenerla in quella posizione;
5) Alzare o abbassare il bordo superiore del misuratore di passo allineandolo
alla flybar (che dev'essere sempre in orizzontale);
6) Quando il bordo superiore del misuratore è in linea con la flybar come in
questa figura " = " leggetene i gradi ( scusate per la figura ehehehehheh );
7) Stessa cosa va fatta sull'altra pala e se notate differenza di gradi agite sul
link lungo, quello che dal piatto va fino alla flybar;
8) Chi non ha avuto esperienza di volo deve impostare un passo positivo di
2/3° perchè rende l'ely meno reattivo e se si toglie gas di botto (a 20-30
cm da terra) l'ely non si schianta per terra
9) Dopo bisogna fare il tracking delle pale, mettere l'ely a terra e tenerlo con
una mano per la coda (occhio al rotore principale e al ruotino), dare gas
fino a quando l'ely non tende ad alzarsi da terra, in questa fase dovete
notare se le pale girano sullo stesso piano "e non prima", se una pala gira
piu alta/bassa dell'altra allungare o accorciare di mezzo giro il link lungo
che dal piatto va fino alla flybar e riprovare. Comunque se sulle 2 pale
avete misurato gli stessi gradi ( con il misuratore di passo) la differenza
sarà minima o nulla (dipende dalla fortuna ehehhehe) comunque agite
sempre sullo stesso link di cui al punto 7).
