Originalmente inviato da top gear scusa, ma l'esc dell'hv ha il lipo saver interno, oppure va comprato a parte??
P.S. A me il monster impenna, ma solo da fermo potrebe essere a causa delle batterie che fanno c....e??? (ho la rapportatura 12/66 consigliata novak)
Inoltre, non ho così tanta accelerazione come in alcuni video visti su youtube; potrebbe anche questo dipendere dalle batterie??? ( nei video si impenna anche se dai gas con la macchina in movimento: a te psayco, come si comporta il mezzo?) |
ti rispondo alla prima domanda il novak vecchio lo ha esterno il pro interno
le batterie che hai non sono un gran chè
ma il motivo principale è il rapporto
quello che usi è troppo corto quindi non sfrutti la coppia del motore xche va subito su di giri e pedi potenza
avendo un rapporto cosi corto hai coppia solo nello spunto iniziale
se vuoi aumentare il rapporto ti consiglio di passare alle lipo, più si aumenta il rapporto piu aumenta la corrente assorbita dal motore
per avere una discreto allungo e impennate da paura devi far in modo di giocare con pigni e corone ed arrivare a un rapporto finale di 23,5.
