Vecchio 21 settembre 08, 19:20   #2152 (permalink)  Top
Matty001
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
Originalmente inviato da freestyle Visualizza messaggio
Benissimo!
Quindi tu dici che e' compatibile al 100%? O devo apportare qualche modifica? Immagino che con la fusoliera ci sia anche qualche pezzo per adattare il tutto...
No assolutamente! zeus ti ha solo detto dopo la puoi trovare....
Devi per forza aportare delle modefiche ed adattarla.... nn nasce per questo modello.... ma nel modellismo si può fare tutto con delle piccole correzioni .
A mio parere viste le dimensioni il blocco motore e centralina elettrica dovrebbe entrare poi per il fissaggio si vedra.... in qualche modo la soluzione si trova . Per il momento ho acquistato solo la fusoliera senza le ruote, anche perchè è bene che la batteria resti sotto il modello per una facile etrazione pertanto credo che proverò a laresciare i pattini anche perchè sono molto più resistenti .
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
