Discussione: Easy glider electric
Vecchio 02 settembre 05, 01:22   #180 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Claudio_F@02 settembre 2005, 00:09
Lo temevo... quindi da prendere sono un paio di HS81 (ci sono altre alternative valide o vado a colpo sicuro con questi?)Vai tranquillo! Io ho montato gli MG.
Per il motore e' un gruppo completo di tutto per cui non servirebbe fare manovre di pignoni, non so pero' se si puo' adattare allo spazio esistente... o meglio, se si puo' adattare lo spazio al motore
Il problema è che dovrai adattarlo al muso. Infatti, l'interno è sagomato per ricevere il riduttore originale, che si incastra e sostiene il motore.
Io proverei prima a sostituire il motore con uno speed400 più performante, montandolo sullo stesso riduttore. Poi, se necessario, farei altre modifiche.
Io ho montato l'Align, perchè avevo rotto più volte la linguetta che blocca il motore e mi ero stufato di ripararla!
Ora, invece, ad ogni nasata, aumento l'angolo d'inclinazione dell'elica verso il basso!
Ciao, Piero.
