Discussione: Novak HV PRO
Vecchio 21 settembre 08, 18:44   #7 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
io invece sono in alto mare...ieri 2 riceventi farlocche..e oggi la terza...mi sà che il novak faccia le bizze con la multiplex....ora provo con la 3pk futaba e vediamo cosa dice...
qui i setup radio e configurazioni passatomi da payko
per settare la radio:
1-accendi la radio
2-premi e tieni premuto il pulsante esc
3-accendi l'esc attendi un secondo rilascia il pulsante
4-dai pieno gas poi frena e poi il neutro quando tutti i led lampeggiano la radio è settata
per settare il profilo gas (1,2,3,4,5):
1-accendi la radio
2-accendi l'esc
3-premi il pulsante esc fino a quando lampeggiano tutti i led
(il numero del lampeggio identifica il numero del profilo es 3 lampeggi profilo 3)
4-premi velocemente il pulsante esc per settare il profilo
5-tieni premuto il pulsante esc per salvare il profilo scelto
per settare i parametri dei vari profili (gas, freno ecc):
1-accendi la radio
2-accendi l'esc
3- premi e tieni premuto il pulsante esc fino a quando lampeggia 1 o 2 led
(le combinazioni di led indicano quale parametro stai settando vedi pdf)
5-premi e tieni premuto il pulsante esc per cambiare il parametro
6-premi e rialscia il pulsante esc per settare i valori del parametro scelto
(il numero di lampeggi indica il valore del parametro es 3 lampeggi valore 3 per i valori dei parametri vedi pdf)
qui i pdf del sutup novak hv pro
http://www.baronerosso.it/forum/atta...taggi-base.pdf
http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-paramtri.pdf
REfuso non è collegato   Rispondi citando
