Originalmente inviato da saetta Quindi praticamente,se ho' capito bene,il cavetto x sonda temperatura una volta inserito al CB,e messo vicino a qualsiasi tipo di BATT,monitirizza da solo la temperatura in automatico,e se qualkosa non va' in eccesso di temperatura,il CB smette di caricare? O MI SBAGLIO? |
L'impostazione di default se non sbaglio è di 80°. Per sicurezza l'ho abbassata a 60°.
Con i miei pacchi dopo una carica la temperatura è ben al di sotto questo valore.
