Vecchio 21 settembre 08, 17:45   #6 (permalink)  Top
mrsimone7
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Probabilmente in rovescio la ventola si allontana e il sensore non sente più il magnete, allora passa in modo normale, (ma è solo unaa ipotesi), quando ho montato il sensore ho infilato un cartoncino sottile ed ho stretto, così si è sicuri di una distanza giusta, poi ho controllato che la ventola non avesse giochi.
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
hai controllato "a terra" che risponda bene?
a me al banco all'inizio non andava come doveva perchè.... c'era da invertire il canale associato al gov! ora impostato a 1700 rpm (per ora solo volato) va davvero alla grande!
Ciao ragazzi, oggi ho cercato di capire un po' meglio il problema e questo aumento di giri lo fa solo a scendere con l'eli in posizione positiva, quindi ginopilotino escluderei la teoria della ventola che in rovescio si allontana dal sensore.. è come se non entrasse il governor per limitarne i giri..
playmate il governor dovrebbe essere impostato giusto perchè se aumenti la percentuale dell' Atv nel menu governor della ff9 si sente che i giri aumentano, il fatto è che non sembra mantenerli costanti... Di conseguenza escludo che il canale 7 abbia bisogno del reverse proprio per quello appena descritto e dal fatto che azionando l'Idle la luce verde si accende..
Qualche altra idea? non capisco perchè? ma funziona male proprio questo tipo di governor o sono io che sbaglio qualcosa? Per precisione potrebbe qualcuno gentilmente descrivermi la procedura esatta per impostare il suddetto governor con radio Futaba FF9? Mi sarebbe di grande aiuto.
Grazie Simone
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
