Originalmente inviato da Aregar Sono sicuro al 100% che il tuo problema è relativo al fissaggio delle pale sulle manine ................. |
Intanto grazie Aregar, Filippo e Klesk dei suggerimenti..vi leggo volentieri.
Temo anche io che sia un problema di manine.. perche sono in perfetto tracking e sono bilanciate ed inoltre sono fissate come dice Aregar, se giro l'eli si muovono appena.
Pero come scrivevo prima i due portapale sono "spioventi". Faccio due prove poi vi aggiorno.. il problema è svitare il dado [023, non sarà il famigerato 5,5?
] ... dovro fresare qualche atrezzo x entrarci...
Altra cosa (curve a parte) come si regola il
passo meccanico? O meglio nelle radio programmabili imposto le varie curve ecc..ecc.. ma in questa di scatola, a parte i 2 potenziometri no. Pero', come lo regolo il passo meccanicamente? Quali sono i link. Ho letto su
RcUniverse che dovrebbe essere quello dell'AIL [il 104?]. Inoltre leggo nel post seguente che prima si deve sistemare la pala principale, poi l'altra... ma come?
Ciao ragazzi e grazie ancora del tempo perso per risolvere il mio problema
