Originalmente inviato da I-ATIZ No Poldo, il conto io me lo faccio su 5 lt.
E' il risultato che alla fine mi da' 6,4 lt., ma i 900 ei 500 sono rispettivamente il 18% e il 10% di additivi su 5000.
Io penso che il ragionamento sia corretto, anche perchè una volta feci un esperimento.
Mi portai al campo due miscele: una fatta alla maniera tua, e una fatta secondo il mio ragionamento.
Il motore - in pratica nell'intervallo diu due voli a distanza di 20 minuti, con la prima era piu' grasso, sia in basso che di passaggio.
ciao ancora |
Infatti continui a sbagliare, se vuoi ragionare considerando l'alcool 5lt come base di partenza a cui aggiungere olio e nitro rispettivamente nel 18 e 10% del totale avrai bisogno di 1,25 lt di olio e 0,69 lt di nitro. Totale miscela 6,94 lt.
Te capì?
Ma come ti avevo già detto e ci hai dimostrato, in questo modo è facile cadere in errore.
Quindi fai le dovute proporzioni considerando la quantità totale di miscela che dovrai ottenere e non quella dell'alcool che hai a disposizione.
