Originalmente inviato da zedona Grazie,come materiale ho usato il polistirene verdino.
é leggermente più pesante di quello giallo (10-15 g in più su un foglio) ma la qualità è di molto superiore sia nel taglio che in robustezza e omogeneità.
Per il rivestimanto tessuto da 48g (mi chiedevo se si poteva usare quello da 25 g o se è troppo sottile) resina schaller 285 e carb 160 g sui terminali ( 4 pezzi da 3cm x 10m cm ) 4 piattine di carb (lindinger) da 1 m 3x1 mm.
Come vernice io uso da sempre un bicomponente epossidico tipo Isofan ma di merca Alcea con cui verniciano i camion,prezzo 12 vernice 14 catalizz. al Kg. vi assicuro che è ottimo elastico e non viene via nemmeno con l'acetone.
Se convinco la moglie tra mezzora parto e vengo a Lodi,da me c'e neanche un'ora di strada. |
Sei sicuro che non sia la vernice che pesa così tanto? Pitti il cristal o direttamente le ali?
