Originalmente inviato da Klesk Se hai solo smontato e rimontato il problema è del TRACKING..
Hai una pala molto più alta dell'altra e l'elicottero non si alza e vibra da matti..
CONTROLLALO col solito sistema di metterti con il viso all'altezza delle pale e guardare la differenza tra una pala all'altra mentre sono in movimento..
(pagina 11 manuale BELT-CP) |
Mi sembra anche se non dico una cavolata.... che le pale hanno pesi diversi dell'una all'altra...... prova a pesarli con una bilancia digitale.... e poi fare la regolazione del baricentro di ciascuna pala ed infine il tracking...... inoltre ricordarsi di serrare la vite delle manine delle pale in maniera uguale all'altra manina e non troppo strette... per permettere alle pale di raddizzarsi rispetto al suo asse.... ma non deve cadere su se stesso per non rompere la coda in caso di arresto improvviso.....
Mi viene in mente un'altra cosa.... ha messo bene le manineporta pale?... ossia le rondelle? e cuscinetti... non è che mancando qualche pezzo è fuori simmetria...... inolte controlla quell'astina di metallo che sostiene le manine.... che non sia piegato anche di poco.....
