Originalmente inviato da inquisitore Credo sia un problema di passo, montandolo devo aver mosso i leveraggi.
Ora pero non riesco a capire quali link sistemare per variare il passo o meglio, sistemarlo (con motore al max l'eli non si alza). Mi riguardero bene il manuale, forse mi sfugge qualcosa... se avete qualche dritta ... ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Se hai solo smontato e rimontato il problema è del TRACKING..
Hai una pala molto più alta dell'altra e l'elicottero non si alza e vibra da matti..
CONTROLLALO col solito sistema di metterti con il viso all'altezza delle pale e guardare la differenza tra una pala all'altra mentre sono in movimento..
(pagina 11 manuale BELT-CP)
