Vecchio 21 settembre 08, 12:19   #3 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da I-ATIZ Visualizza messaggio
VOrrei capire una cosa riguardo alle percentuali di olio, che puo' non essere di un solo tipo, nitro ecc. nella composizione della miscela, per chi se la fa da solo.
Diciamo che vogliamo prepararci 5 litri di miscela 4T cosi' composta:
18% olio
10% nitro
72% alcool
C'è qui sul forum un bel programmino, veramente fatto bene, ove basta inserire le % dei componenti, per avere le composizioni in volume dei singoli.
Ma è riferito al totale in litri. Mi spiego meglio. La somma dei volumi dei singoli darà 5 lt.
Ma io penso che in questo modo le % volute sono superiori alle intenzioni, nel senso che se si mettono 900 cc. di olio + 100 cc. di nitro in cio' che rimane, cioè 4 lt., la miscela non sarà al 18% , ma al 22.5%, perchè i 900 cc non sono inseriti in 5 lt. di alcool, ma in 4.
Per cui alla fine noi avremo si' 5 lt. di miscela, ma secondo me, parecchio piu' grassa.
Non sarebbe giusto mettere in 5 lt. di alcool, 900cc di olio, 100 cc di nitro, ed avere 6 lt. di miscela fatta, ma almeno con le % corrette?
Correggetemi, se sbaglio, mi aiuterà a non sbagliare piu'.
Grazie a tutti.
tiziano
Non so se hai indicato 100cc di nitro su 5lt intenzionalmente,ma su 5 litri al 10% sarebbero 500cc non 100cc come da te indicato, per cui per ottenere 5 litri di miscela ti serviranno (5-0,9-0,5=3,6) 3,6 litri di alcool.
Comunque quello che cambia, tra il farsene 5 o 6 litri, sono le percentuali dei rispettivi componenti da miscelare fra loro, se dosati nelle giuste proporzioni otterrai miscele identiche sia su 5 che su sei litri.
Se poi non vuoi che ti avanzi alcool dal bidone da 5lt, va bene, ma comunque t'avanzerà nitro o olio, e senz'altro avrai più probabilità di confonderti nei dosaggi su 6 litri che su 5, in quest'ultimo caso risolvibile anche a mente senza l'ausilio di programmi vari.
Ultima modifica di Poldo111850 : 21 settembre 08 alle ore 12:23
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
