Originalmente inviato da inquisitore Grazie sei gentilissimo. Le stecche sono piatte, ma probabilmente riesco a fissarle in maniera artigianale... (semmai ti faccio un fischio).
Oggi invece ho smontato tutto albero/corone/piatto e rimontato.
L'eli vibra in maniera pazzesca anche se il tracking è perfetto.
Credo sia un problema di passo, montandolo devo aver mosso i leveraggi.
Ora pero non riesco a capire quali link sistemare per variare il passo o meglio, sistemarlo (con motore al max l'eli non si alza). Mi riguardero bene il manuale, forse mi sfugge qualcosa... se avete qualche dritta ...
Altra cosa, ruotanto le pale con le mani (lungo l'asse longitudinale delle stesse, come per variare il passo, per capirci) anche le vostre risultano libere? |
Ritorno alla carica. Ho rismotanto tutto... il problema sembra essere nelle pale, che sono
nuove da confezione, bilanciate e in tracking.
Vi posto un filmato... avete qualche idea?
A questo punto mi viene il dubbio che sia un problema dei porta pale [025 dell'esploso], mi sembra che spiovano - tipo tetto -.. puo essere quello?
Filamato Vibrazioni
cari saluti e buona domenica
