Discussione: Delta Peak
Vecchio 01 settembre 05, 22:24   #1 (permalink)  Top
anto
Data registr.: 11-03-2005
Ho acquistato il caricabatteria ultramat 10 della graupner, e volevo chiedervi una cosa che non mi è chiara. Nel display posso impostare il tipo ti batteria (ni-mh o li-po), gli Ampere di ricarica, e poi si può impostare anche il DELTA PEAK che inizialmente ha un valore di 15 mV / C. Voi sapete cosa significa questa ultima impostazione, a cosa serve e a quale valore la devo impostare per caricare una KAN 1050 mAh 7 celle?
A proposito; per scaricare completamente la batteria (per fari i cicli di carica e scarica), posso usare un motorino da 3 volt ( tipo quello delle mini 4WD) ?
anto non è collegato   Rispondi citando
