Vecchio 20 settembre 08, 15:39   #1 (permalink)  Top
mrsimone7
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Sarà normale.. l'aumento di giri?
Ragazzi ho dei piccoli problemi ad impostare il governor G 600 della align ma non so se però funziona a dovere..
Una volta settato come da manuale il governor di modo che con luce verde sia attivo con luce rossa inattivo, con una curva gas in idle 1 a 95% piatta e Atv all'85% con 2100 giri circa succede questo:
in hovering sembra mantenga i 2100 giri impostati, così come se do passo sembra che il motore aumenti i giri per cercare di mantenere quelli impostati precedentemente, il problema nasce quando da una decina di metri do passo negativo i giri aumentano parecchio come se il governor non agisse con passo negativo o meglio sembra che non riesca a limitarne i giri quando l'eli per inerzia scende e di conseguenza fa girare + veloce il motore.
Mi preoccupa questa cosa non vorrei che il motore andasse fuori giri.. qualcuno puo' darmi qualche consiglio?
Forse ho impostato male il governor?
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
