non ho il tuo eli quindi parlo in generale osserva il piatto dovrebbe avere un ancoraggio avanti o dietro a seconda del modello e due laterali
quello avanti o dietro è l'elevatore che se ricordo bene futaba è il canale 2
per quelli affiancati sono il canale dell'alettone e del passo 1 e 6
ora prova a dare passo e vedi il movimento nel caso sul menù swash della tua radio devi invertire le percentuali di movimento e risolvi
Buon lavoro
