Originalmente inviato da HYCRYPOTES Dato che io lo uso spesso in condizioni critiche, piene di polvere e terra, mi è parso initile mettere la ventola sul motore poichè si rompeva spesso, con la terra dentro, quindi al motore ho messo solo il dissipatore.
Sull'esc prova a metterla, anche se io ho applicato solo un grosso dissipatore d'alluminio preso in un PC ed è andato bene.
Hai l'ESC di scatola? |
Esc e ROBOTRONIC SPEED STAR 8 T CON TUTTI SPINOTTI DEANS SIA PER MOTORE CHE BATTERIA!
Contrexx Open Source CMS : Speedstar II
Modified 8T Features
Proportional speedo with forward, ABS brake and reverse.
LiPo mode for the new battery technology.
Single-Button setup.
External power switch for easy on/off-switching.
High switching frequency for better control and more runtime.
Handles motors down to 8 turns.
Switchable ABS-brake system.
Three power programs for different track conditions.
Plug and Play - comes with motor, battery and radio connectors.
Overtemperature protection system.
Splash-water proof electronics.
RS134
Specification
Case Size: 35x27x17mm
Weight with wires: 63g
Input power NiCd & NiMH: 6-7 cells (7.2-8.4V)
Input power LiPo: 2 cells (7.4V)
Operating frequency: 1.0 kHz
B.E.C. Output Voltage: 5.0 V
B.E.C. Constant current: 1.0 A
On-Resistance: 0.002 ohms
Motor Turns Limit:
