Discussione: Disturbi radio
Vecchio 19 settembre 08, 23:08   #69 (permalink)  Top
meteorite
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
Originalmente inviato da edo volante Visualizza messaggio
ciao a tutti! io oggi ho collaudato un funtana s40. bel modello buon motore, ma... non soò quale sia la causa, ma resta il fatto che in certi punti del campo il modello sculettava. ma prima dell'atterrraggio si è messo a ffare quello che voleva, motore al massimo, tonneau looping... poi si è ripreso e l'abbiamo atterrato con rottura di unelica per lo stesso problema di prima.
ho pensato a un'interferenza, oppure alla ricevente, sennò al quarzo di essa. la ricevente é parecchio distante dal motore.
ora proverò a montare la stessa ricevente su un altro modello , così magari capisco se sono dei servi sul funtana che danno problemi, oppure è proprio la rx che da problemi, o parte di essa.
voi che dite? devo controllare l'interruttore che non sia ossidato, ma non credo, boh... .
Ciao a tutti,
secondo voi potrebbero i servi creare problemi del genere?i servi si muovono solo se ricevono segnale dalla ricevente.
meteorite non è collegato   Rispondi citando
