Originalmente inviato da Tom_1971 La teoria dice di caricare le batterie NiMH (e le vecchie NiCd) con una corrente costante pari a un decimo della capacità nominale (nel tuo caso 65 mA) per 14 ore. Io ho batterie uguali e mi sono costruito un caricabatteria ad hoc con le istruzioni reperibili su questo sito in uno degli articoli.
In ogni caso la carica deve essere a corrente non superiore a una frazione della corrente nominale per un tempo pari a (corrente nominale)/(corrente di carica) * 1.4. Nel caso riportato sopra tornano 14 ore.
Comunque io tutto questo l'ho imparato nell'articolo sopra citato.
Ciao. |
Perfetto ti ringrazio.
Gho$t Jo$h ®
