Originalmente inviato da GhostJosh Salve a tutti.
Ho un problemino, sono in possesso di un caricabatterie Imax B5 che vorrei utilizzare per caricare le batterie del mio Walkera DF 4.
Siccome non sono molto pratico qualcuno sa consigliarmi come poter capire il settaggio corretto di carica e di scarica delle batterie??
Grazie mille |
La teoria dice di caricare le batterie NiMH (e le vecchie NiCd) con una corrente costante pari a un decimo della capacità nominale (nel tuo caso 65 mA) per 14 ore. Io ho batterie uguali e mi sono costruito un caricabatteria ad hoc con le istruzioni reperibili su questo sito in uno degli articoli.
In ogni caso la carica deve essere a corrente non superiore a una frazione della corrente nominale per un tempo pari a (corrente nominale)/(corrente di carica) * 1.4. Nel caso riportato sopra tornano 14 ore.
Comunque io tutto questo l'ho imparato nell'articolo sopra citato.
Ciao.
