Vecchio 19 settembre 08, 14:57   #25 (permalink)  Top
Guzzista
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Bassa bresciana
Invia un messaggio via MSN a Guzzista
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Il passo è l' angolo che le pale formano con l' orizzonte del rotore
rappresentato idealmente dalla flybar.
L' elemento strutturale che filtra l' azione dei servi sulle pale
è il piatto oscillante o swish plate.
Nei moderni rotori è sempre più diffuso il sistema a 120 gradi
nel senso che ci sono tre servi : Aileron, Elevetor e Pitch
che agiscono contemporaneamente sul piatto oscillante.
Tutte le variazioni di passo (inclinazione delle pale) sono
accompagnate da un movimento verticale del piatto
oscillante. Cio' è possibile se tutti e tre i servi si alzano
e si abbassano contemporaneamente.
Lo stick della radio ( in mode 1 per esempio) quello di destra
agisce contemporaneamente sia sul regolatore che fa aumentare
o diminuire il numero dei giri del motore e sia su tutti e tre
i servi che fanno alzare o abbassare il piatto oscillante e quindi
il passo o angolo di incidenza.
La variazione del passo permette al modello la possibilità
di compiere evoluzioni e di volare al rovescio cosa che non
è possibilie con un modello a passo fisso dove le accelerazioni
sono date solo dalla variazione del numero dei giri.
super esauriente!! ti ringrazio!
Guzzista non è collegato   Rispondi citando
