Originalmente inviato da sloper_marco Io uso la "maggica tabella" di Simone Nosi. Magari qualcuno dirà che è un po' semplicistica ed empirica, ma sembra funzionare molto bene sia con tuttala a freccia che con plank (almeno con i miei Arrow e JW)....
Per chi non la conosce.. Poisizione del CG (rispetto alla CMA) 17% "DORMIENTE"
Il modello è eccezionalmente stabile anche a bassissima
velocità, tirando lentamente a fondo il comando del cabra non
stalla ma rallenta ed aumenta progressivamente il suo angolo
di discesa. Lefficienza del modello è bassa. 18% "REGOLARE"
Il modello è molto stabile, tiene bene le termiche, lo stallo è
regolare, avviene a bassa velocità ed alta incidenza ma solo
dopo aver avvisato il pilota. Il rateo di discesa è normale. 19% "SPORTIVO"
Il modello è stabile in volo normale, lo stallo è brusco.
Lefficienza è molto buona. 20% "AUDACE"
Il modello è stabile a velocità sostenute, lo stallo è improvviso
anche ad angoli di attacco relativamente bassi.
Lefficienza è eccezionale. 21% "CRIMINALE"
Il modello è isterico in ogni condizione di volo, ogni altra
valutazione è resa impossibile dalla difficile controllabilità.
M. |
Nosi è sicuramente un GURU dei tuttala quindi immagino che la sua tabella sia sicuramente pesata e ragionata, e nella maggioranza dei case e delle esigenze progettuali questi sistemi empirici sono senz'altro efficaci.
