Quello che dice Andreamugen è corretto, il diodo da me consigliato (1n4007) è solo un paliativo per portare ad una tensione accettabile l'alimentazione a 5 celle e considerando anche l'aumento di tensione a batteria carica è sufficiente a mettere al riparo il servo da eccessi di tensione ma sicuramente stressa il servo.
percui il consiglio di Andreamugen lo seguirei.. la tensione maggiore sui servo serve solo nel caso sia importante avere la massima velocità e potenza dagli stessi, tipicamente questo si cerca nell'automodellismo ma per il resto è preferibile investire in servo di migliore qualità.
Un saluto
Riccardo
