Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 19 settembre 08, 12:58   #5889 (permalink)  Top
elyvent
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Beh, che dire? complimenti! anche io us(av)o tutto da scatola (fino a 3 gg fa prima che partissero pale e servo ail) ma... io crasho sempre e considera che:
- non l'ho mai alzato piu di 50/80 cm
- ho il training
- non azzardo manovre particolari (cerco solo di alzarlo)
.. in compenso a tavola sono molto bravo e mangio di tutto anche in 3D con una mano sola...
Secondo mè all'inizio 50/80 cm da terra vanno benissimo per due motivi:
1) Ci sono le turbolenze per l'effetto suolo che disturbano, quindi impari meglio ad anticipare i comandi;
2) Se crasci i danni sono limitati;
Però mi chiedo, qual'è la lunghezza delle stecche del tuo training KIT? ho l'impressione che se crasci a 50 cm da terra forse hai le stecche troppo corte (o deboli). Io mi ero cotruito un training kit con delle stecche per acquiloni (mi sembra in fibra di vetro) comprate al Decathlon, e lunghe 80 cm (con questa lunghezza a 50 cm da terra è difficile fare danni). Non solo, ma con le stecche lunghe l'ely è più goffo, questo sembra un limite ma aiuta ad anticipare le reazioni dell'ely (quando toglierai il kit ti sembrerà di volare con un altro modello, molto più stabile).
Un altro consiglio, per rendere l'ely più dolce nelle risposte prova a diminuire il numero di giri del motore agendo sulla rotellina di sx Hov-PIT, probabilmente adesso la avrai posizionata su "0", prova a girarla leggermente verso il "+". Ad orecchio ti accorgerai che l'ely eseguirà hoovering con un numero di giri più basso, e che i comandi saranno più dolci. Mi raccomando gira poco alla volta la rotallina, e fai delle prove.
elyvent non è collegato   Rispondi citando
