Originalmente inviato da Guzzista domanda da neofita. il passo variabile, in che modo è gestito? |
Il passo è l' angolo che le pale formano con l' orizzonte del rotore
rappresentato idealmente dalla flybar.
L' elemento strutturale che filtra l' azione dei servi sulle pale
è il
piatto oscillante o swish plate.
Nei moderni rotori è sempre più diffuso il sistema a 120 gradi
nel senso che ci sono tre servi : Aileron, Elevetor e Pitch
che agiscono contemporaneamente sul piatto oscillante.
Tutte le variazioni di passo (inclinazione delle pale) sono
accompagnate da un movimento verticale del piatto
oscillante. Cio' è possibile se tutti e tre i servi si alzano
e si abbassano contemporaneamente.
Lo stick della radio ( in mode 1 per esempio) quello di destra
agisce contemporaneamente sia sul regolatore che fa aumentare
o diminuire il numero dei giri del motore e sia su tutti e tre
i servi che fanno alzare o abbassare il piatto oscillante e quindi
il passo o angolo di incidenza.
La variazione del passo permette al modello la possibilità
di compiere evoluzioni e di volare al rovescio cosa che non
è possibilie con un modello a passo fisso dove le
accelerazioni
sono date solo dalla variazione del numero dei giri.
