Originalmente inviato da Klesk Incompatibilità nessuna..
Eventualmente puoi valutare a sto punto di prenderti il BELT ARF quello con solo il motore e il regolatore..
Così ti metti già quello che vuoi, oppure ti prendi RTF e ti cambi i pezzi col tempo..
Per IMAX B5 ho letto recensioni di gente che non si è trovata bene perchè sovraccaricava le LIPO..
Il problema era dato dalle resistenze di controllo che avevano una tolleranza troppo grande e segnavano valori di carica diversi da quello effettivo..
Nel B6 il problema è risolto..
5 canali?? Nono, prendila minimo minimo a 6 canali..
Per gli elicotteri come minimo devi prendere un 6 canali per poter sfruttare il piatto a 3 servi e il giroscopio con blocco coda.. |
Perfetto Klesk. Grazie.
In alternativa una radio E-Sky a 2.4 Ghz (con ricevente) potrebbe andar bene comunque ?
