caro ignegnere quello che sostieni nel tuo ultimo messaggio è completamente differente rispetto a ciò che si evince da:
[/QUOTE] Inserendo il polistirolo nella zona centro-poppiera aumenta la spinta che si deve esercitare per tenere sott'acqua la barca. E' un conosciuto principio fisico che vede un sacco di applicazioni.
i pannelli sono spessi due cm e sono circa 25x15 cm cadauno. [QUOTE]
questo sarebbe vero se al posto del polistirolo che hai messo tu nello scafo ci fosse stato qualcosa...essendoci invece come suppongo solo aria ( a meno che tu non abbia un sofisticato motoscafo ripieno d'acqua...questo non si può sapere
) e ragionando a spanne ritengo (guarda un po') che l'aria sia più leggera del polistirolo, ritengo quindi che seppur di poco hai peggiorato, non migliorato la galleggiabilità del tuo motoscafo...
l'unico vantaggio già sottolineato da cadal è che in caso tu imbarcassi acqua avresti una riserva di spinta data dal polistirolo...tutto questo senza laurea in ingegneria guarda un po'!
saluti e buoni sonni!
