Originalmente inviato da Naraj In casa ho diversi strumenti per la misura della tensione e della corrente continua tra i quali un Power Analyzer che misura contemporaneamente, tensione, corrente, watt e mAh assorbiti da un carico. Questo strumento lo si può collegare ad un computer per registrare tutti i suoi dati.
Dopo questo strumento ho acquistato una pinza per corrente continua e posso affermare che quest'ultima è molto più utile e pratica in assoluto.
Il primo strumento è più utile solo nel caso di studio, ricerca e sperimentazione. Ha lo svantaggio che bisogna metterlo in serie nel circuito da misurare (come il telemetro suggerito).
La pinza amperometrica è pratica immediata e non inserisce resistenze nel circuito di prova.
Naraj. |
Non capisco perchè hai quotato il mio messaggio per poi parlare di altro. Intendi dire che di quei cosi è meglio non fidarsi troppo ? So che te ne intendi, per cui il tuo intervento mi preoccupa ...
