Ci sono 2 possibilita' o e' grasso al minimo o e' grasso al massimo (il massimo cmq influisce cmq sulla carburazione al minimo),
Prova a chiudere un'altro po' il minimo e ad aprire il massimo, altrimenti prova a fare al contrario. Ti ricordo cmq che lo spillo del minimo di solito e' molto sensibile, quindi lo devi spostare di 1/8 - 1/4 di giro alla volta, inoltre una volta regolato devi ricontrollare anche il massimo.
In ogni caso ti consiglio di fare almeno un altro mezzo litro di miscela prima di regolare il minimo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
