Discussione: Motoscafo
Vecchio 31 agosto 05, 17:13   #12 (permalink)  Top
whiteshark
Data registr.: 23-05-2005
"non avendo cambiato nè forma, nè volume la galleggiabilità rimane IDENTICA"
seguendo il suo ragionamento un cubo di polistirolo e un cubo di ferro di pari lato dovrebbero galleggiare allo stesso modo, perche' hanno la stessa forma e lo stesso volume.
Se non sbaglio invece un cubo di ferro affonda.
evidentemente trascura un parametro, che e' quello che il cubo di ferro, rispetto al cubo di polistirolo, ha un peso specifico assai piu' elevato.
Ma se in quel cubo di ferro io ci mettessi un'anima interna di polistirolo, facendo rimanere solo le pareti di ferro, esso galleggera', perche' il peso specifico dell'oggetto che sono andato a creare componendo i due materiali e' cambiato. e questo senza variare NE' LA FORMA, NE' IL VOLUME.
E' lo stesso principio per cui, se si deve sollevare un oggetto cavo che giace sul fondale, ci si soffia dentro aria. Un altro miracolo! L'oggetto (ad esempio un'anfora), si solleva e arriva a galleggiare...
Senza che abbia cambiato forma ne' volume...
Lo stesso dicasi per un sottomarino, che affonda "allagando le camere",sempre senza cambiare forma ne' volume...
Poi se vuole rimanere della sua idea io dormo lo stesso, la notte....
whiteshark non è collegato   Rispondi citando
