tutto dipende dalla temperatura in cui lavori. In estate con 30° di temperatura ambiente conviene mescolare per non più di 1/2 minuti altrimenti il processo di catalisi inizia prima di usare la colla. Con 10° di temperatura ambiente potresti mescolare anche per 8/10 minuti senza problemi. Comunque il metodo che hai usato va bene... mascola fino a quando non ottieni un "impasto" bianco, pieno di bollicine e della consistenza dello yogurth ....
