Rieccomi, dopo mesi e mesi di assenza, di nuovo qui.
Dopo decine di voli (divertentissimi) col minititan ho deciso che le impostazioni fai-da-te-incrociando-le-dita della mia futaba ff7 (7cp) vanno sistemate.
Se ci fosse qualche volenteroso che mi riempisse lo schema di seguito gliene sarei molto grato!
1) Impostazioni TX (ci si accede premendo MODE+END mentre si accende la radio):
GAS-REV> ....NO
2) Menù A:
CRV-GAS: P5: ; P4: ; P3: ; P2: ; P1: (sopra a P5 c'è CV-GAS>N(N) ma che cavolo è quella N??)la N te l'ho gia detto è per i valori in idle ci si va dal meno A
CRV-PAS: P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD (io ce l'ho INI -cioè OFF credo-, se ce l'avete su ON datemi i valori): AL: BA: SW:INI
GYRO (SW-...)
AL:65% ma con la sigla A (che stà per AVCS)
BA:33%
HOV-GAS: ON o INI ?INI:
MD:
HOV-PAS: ON o INI?ON
RT:
VR:
MD:
AUTOROT: OFF o INI? (off o ini? ma allora ini che è??)INIPOS:
R-OF: va in OFF (ciò vuol dire che lo hai attivato e guarda che con quella Radio è solo il tasto in alto a DX sopra quello dell'allievo-maestro) RT:
OFFSET: 1 o 2 ?NO
ALE:
ELE:
COD:
P-MIX1: NO
RT->
OFS>SET:NO
MAS-> CH...NO
SLV-> CH..NO
SW-> ..NO
e idem per P-MIX 2 e 3 (non so manco cosa siano sti p-mix...comunque se li usate datemi i parametri,grazie) NIENTE MIX Tutto INI
3) MENU B:
D/R, EXP:
io per tutti i canali ho:
D/R: 100%
EXP: 0% (-20 o 25 su tutti canali sia con freccia su che giù)
se avete valori diversi, per favore ditemeli, spcificando anche canale e switch usato, grazie.OK
FINE-CRS: lasciamo stare, ognuno da sè a seconda dei braccini dei servi
SUB-TRIM: come sopra
REVERSE: Dipende come vanno i canali, se riesci a volare significa che devi lasciarli come sono ora.
1-> NORM O REV?
2-> "
3-> "REV
4-> "
5-> "
6-> "
7-> "
TRIM:
CH1-> ci va un numero da 1 a 40, io ho tutti 4, voi?
CH2 -> "
CH3 -> "
CH4 -> " Va bene così
STP-GAS: OFF o INI INI
RID->
GAS->
SW-> Va bene così
PIATTO: io ho HR3, spero almeno questo sia giusto. giusto??OK
ALE:60%
ELE: 60%
PAS:58% Va abbastanza bene così
PARAMETR:
TIPO-> (io ho HR3 come dicevo)
MODULO-> (io uso FM)IO USO PCM
INT CH5-> (io usoSENSIBILITA GIRO (FUTABA 401)
INT CH7 -> (mi sa che non lo usiamo)NO
CV-GAS N (ma perchè sta anche qui? non stava già nel menu A?) cmq..
P5: P4: P3: P2: P1: vALORI NORMAL PER IDLEUP MENU ACV-PAS N:
P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD: INI o ON?INI
AL->
BA->
SW->
TIMER: e fin qui ci arrivo
TRAINER: (avessi avuto un trainer non vi annoierei con sti post)
Comunque guarda che ho un bel gruppo di amici a Bologna che vola con gli ely...
