Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 18 settembre 08, 17:15   #5851 (permalink)  Top
Sorcio Verde
L'avatar di Sorcio Verde
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: CAGLIARI
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Anch'io con gli SG-90, a causa della testa che sporge di più, ho dovuto montare le uniball all'interno delle squadrette altrimenti si inclinavano troppo..
Be, ma quello non influiscie sulla linearita, sulla stessa influisce non montare la squadretta perpendicolare al link sul punto punto "0" del servo.
Per fare 1 altro esempio se la squadretta spinta dal servo ruota di 5 gradi e tira "sempre per esempio", il link di 2 mm, ruotando di 10 gradi non ne tira 4 ma un po di meno,insomma la rotazione della squadretta non è direttamente proporzionale allo spostamento che si imprime al link, Questa è 1 bella fregatura, perchè poi si ha un modello un po piu difficile da guidare, alla fine comunque se si prende pratica alla guida di 1 modello del genere, non ci si bada piu, almeno sino a che un giorno non si rimette un servo con la squadretta perpendicolare, ed in quel caso ci si accorgera' di dover imprimere comandi un po diversi
Giampiero.
Sorcio Verde non è collegato   Rispondi citando
