Originalmente inviato da inquisitore Come avrete capito sono alle prese per la 1a volta con un cambio "servo" (quelle dell'AIL)
Ho 2 questioni:
a) ho dovuto mettere il link all'interno (verso eli) perché senno non sarebbe stato parallelo al fianco dell'eli. Giusto no? Per farlo però ho dovuto mettere la testa della vite all'interno. Si puo' fare? Controindicazioni?
b) la squadretta, accendendo trx e eli, non puo' essere messa a 90° in quando i dentini della sua ghiera (che va messa nel pignone del servo) non lo permettono. O risulta come nella foto, oppure se posiziono sulla dx è ancora piu inclinata. Che faccio?
Grazie a tutti e scusate se insisto su questo problema |
Per la vite che sta internamente non credo vi siano problemi, io lo ho fatto molte volte, in effetti è lo stesso no?
Per il fatto della squadretta che nn si puo mettere verticale , basta agire sulla regolazione del link in modo che risulti verticale la leva ad angolo di comando del piatto
