AZZ ho anch'io la stessa configurazione (anzi io uso le evolite che dovrebbero essere ancora meno performanti) e onestamente spero che a me non succeda...onestamente dopo aver parlato con il responsabile flight power mi ha assicurato che le sudette batterie vanno bene per questo uso...e spero che sia così dato che ho intenzione di prendermi altri 2 pacchi
Spero che la flight power intervenga prontamente a dirci cosa sta succedendo a queste batterie...
In governor al 65% dovresti avere poco più di 2000 giri max 2200 quindi per le batterie non ci dovrebbero essere problemi sicuramente hai beccato una lipo difettosa
Originalmente inviato da chiccho2 come hai settato il regolatore?
che temperatura aveva?
se settato male ti porta assorbimenti alle stelle... e di conseguenza ti giochi le batterie ( puoi anche raddoppiare gli assorbimenti)
Immagino che hai un regolatore Scorpion da 90ah... supponi che il regolatore assorba 90ah continui (e regge) le batterie le hai portate per 3minuti ad una scarica continua di 36C.... |
