Originalmente inviato da FRA01 Ciao,
ho avuto anche io lo stesso problema con il mio A30 14L.
Purtroppo non ho potuto fare altro che mettere in morsa il vecchio albero e tirare, ruotando contemporaneamente la cassa fino a quando è uscito dalla sede.
Per rimettere quello nuovo, ho puntato l'albero nella cassa, allineandolo perfettamente, poi ho battuto su di un piano l'albero diverse volte facendo molta attenzione.
Ho rimontato il tutto e funziona perfettamente.
Credo che comunque ci vorrebbe una pressa per fare bene il lavoro.
saluti |
Ho contattato Hacker-motor e...
mi hanno detto piu' o meno la stessa cosa.
Ci vuole forza.
Per ora non faro' nulla, aspetto di incontrare gli altir modellisti piu' esperti, al campo che frequento.
MA un'altro dubbio mi viene :
se tiro l'albero con forza, chi mi dice che verra' fuori solo l'albero ?
E se venisse fuori pure un cuscinetto, che potrebbe staccarsi dallo statore ?
Lo stesso quando andrei a martellare per reinserire l'albero : potrebbe saltare via dallo statore l'altro cuscinetto.
Potrebbero mai succedere queste cose ?
Saluto tutti.
