Ciao a tutti,
sono nuovamente a tediarvi con uno dei miei soliti quesiti, ho un avviatore EZ180, tecnicamente qualificato per avviare un motore per eli classe 90, dunque il mio problema è che non riesce a farlo girare a più di un giro a secondo...
Ho già provato sia a farlo correre con una batteria da 7ah che con una da 45ah ma senza risultati, l'unica cosa che non ho ancora provato è bypassare il pannellino della cassetta da campo. Ho notato che quando è sotto sforzo i cavi di alimentazione tendono a scaldarsi... Lo starter gira a 12, quindi non posso sovralimentarlo, ho anche provato a farmelo sostituire dal negozio con uno nuovo e il risultato non cambia.
C'è qualcuno che mi sa dare qualche dritta? devo per forza cambiare l'avviatore o sbaglio qualcosa io?
Premetto che sto cercando di avviare un os91-szh nuovo ancora da rodare ...
Grazie in anticipo, ciao!
