non so se ho ben capito, ma io son anni che ho impostato lo stick del motore sui (alettoni o flap) in modo da avere la possibilità di modificare il profilo durante il volo, senza bisogno di usare altri cursori difficilmente ragiungibili ed usabili durante l'acro, e devo dire con buone soddisfazioni, certo niente a che vedere con l'acro 3D... ho impostato un "range" neutro in modo che con lo stich al centro ho un margine di errore (nel tenere lo stick al centro) ed il comando inizia ad avere effetto solo se sposto lo stick di circa 1mm in su o giu dal centro, ovviamente stick in su flap o flapperoni su e stick giu flap o flapperoni giu..
questi invece usano un profilo simmetrico, per poi variarne la flappatura a seconda delle condizioni... ? o a seconda del tipo di acro o dell afigura che fanno?
Ciaooo da Fiorello. |
