Originalmente inviato da ILCHRY79 cosa intendi per dare 5/6 gradi su alettoni?e a cosa serve l expo? |
ciao, 5/6 gradi su alettoni e cabra sono i valori che questi comandi assumono quando tu dai tutto comando sul ciclico.
Per misurarli: metti lo stick del gas nella posizione in cui ti ritrovi 0 gradi sul collettivo e non lo tocchi più.
Giri il rotore in modo che le pale siano parallele al tubo di coda.
Dai tutto alettoni e con il tuo strumento usato per misurare i gradi sul collettivo, misuri questa volta il comando degli alettoni, variandone il valore dal menù swash.
Poi giri il rotore in modo che le pale siano perpendicolari al tubo di coda, dai tutto cabra e misuri il valore, che deve essere settato sempre nel menù swash ma alla voce elev o nick.
L'esponenziale serve ad addolcire il movimento del piatto nei primi gradi di spostamento dello stick. Invertendo il segno dell'expo sulla tx ottieni l'effetto opposto cioè ti ritrovi il piatto più sensibile vicino al centro stick.
Spero sia chiaro. Fai sapere.
Saluti.
