Vecchio 18 settembre 08, 01:24   #9 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
sticazzi.....che danno...
Comunque rileggendo il mio mess si poteva interpretare come una sorta di sfottò...in realta era scritto con l'intento di descrivere stupore...
Mi sa che domani lo metto a testa in giu sotto il tubo di coda...
Ma comunque prima l'avevo montato davanti...praticamente dietro il "vetro" della capottina...sopra al "vano" dove infilo la batteria...ma mi scodinzolava di continuo...
Ha un verso il gyro? cioè ha un "muso" ed una "coda"? se un gyro settato ad-hoc...ruoto di 180° in modo che, per esempio, i led che prima erano dal lato della coda, si ritrovino dal lato del muso...cambia qualcosa?
Diversamente...perche mi scodinzolava con intervalli di 3-4 cm e non riusciva a stabilizzarsi come invece fa se lo monto dietro l'albero, sopra la coda?
Mi ripeto.Se non lo capovolgi lo puoi girare come vuoi che non cambia nulla,se posizionato sopra ai servi puo' dare problemi.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
