Originalmente inviato da Raviator Sarà una tua impressione perché in realtà l'inclinazione laterale non dipende da quello; dovunque tu metta il rotore l'eli deve stare inclinato da una parte per contrastare la sua spinta. |
se si ha una coda più alta e si riducono le distanze tra coppia rotore e spinta rotino posteriore di conseguenza si ha meno tendenza ad inclinare eli di lato!meno effetto rollio
se poi tende a traslare lateralmente ne dubito!con le due forze su un asse verticale Uguali e contrarie applicate nello stesso punto!
la tendenza al rollio avviene con coda bassa!e questa tendenza solitamente se contrasta con il ciclico!
ma con coda alta la tendenza cala notevolmente!
se fosse sullo stesso piano delle pale si aggetterebbe del tutto!
