Originalmente inviato da Mattley raga sto cercando di risolvere l'ultima cosa che mi è rimasta da fare , cioè settare per bene il movimento di coda , ancora tende a ruotare leggermente verso sx e devo ogni tanto dare un colpetto per correggerlo il trim è tutto a dx . Sto provando ad agire sul proportional ma bo, sembra ch3e vada anche a modificare altre cose che stavano già apposto .Da quello che ho capito io girando la vite del proportional a dx l'eli dovrebbe ruotare verso dx e vice versa giusto? per quanto riguarda gli altri settaggi ora è tutto ok. |
ciao!
io avevo il problema opposto,cioè girava verso destra,prima leggermente, poi era diventato un problema più evidente e dava troppo fastidio,oltre al trim tutto a sx dovevo tenere costantemente un po lo stick a sx per correggere..
inizialmente ho agito sul proportional,nel modo che hai detto bene tu, quindi verso sx.. piccoli tocchi alla volta finchè non ho corretto il difetto(prove sempre fatte a batteria carica!!! ora ti dirò il perchè..)..
dopo poco tempo però il problema si è ripresentato..solo che il proportional era arrivato a fine corsa e non riusciva a correggere il problema.. allora ho agito sul gain ed ho definitivamente risolito il problema! adesso, a batteria carica, volo col trim a zero mentre quando comincia a scaricarsi lo correggo in maniera gradutata con un po di trim..
ti ho detto di fare le prove con la batteria carica proprio perche ho notato(e se non sbaglio anche qualche altro utente)che man mano che la batteria si scarica l'ely tende a girare un po su se stesso..problema degli eli con due motori..
spero di averti dato un aiuto,anche se piccolo.. sono un novellino anche io,ma nonostante ciò,smanettando sull'ely al posto giusto, sono riuscito a renderlo talmente stabile da poter mollare i comandi e osservare,orgogliosamente, l'eli stare fermo lì dove l'ho portato!!
fammi sapere..
