Originalmente inviato da w.william Qua i dati variano anche in funzione della caduta di tensione, se la batteria e un po ficchina e quando dai passo la tesione nominale di 22,2Volt scede a 20,2V(ipotesi) gli AMPER SALGONO. ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Giusta osservazione su cui non avevo mai riflettuto.
Mi hai finalmente fatto capire e con la massima semplicità perchè i pacchi Lipo si gonfiano e/o si rovinano (di solito) solo quando si insiste a volarci anche se orami quasi completamente scarichi !!!
E' probabilmente la corrente che sale oltre i limiti che tutti calcoliamo (erroneamente) in base ad un pacco completamente carico.
N.B: mi è chiaro che la potenza continuando a calare la tensione non resta costante ma cala anche lei. Comunque sia la corente sale. Non sarà linearmente come da un normale calcolo matematico fatto su un dato di potenza costante ma non bisogna dimenticarsi anche della perdita d'efficenza e del fatto che calando la tensione il regolatore (e il motore) iniziano a lavorare male consumando sempre di più.
G R A Z I E !
