Originalmente inviato da fivetime oggi ho collaudato il modello...............
primo volo, kokam 4000 6s 30c
lancio buono e salita rapida,2 tacche di trim a destra e tutto perfetto.
dopo 2 minuti un motore si ammutolisce scendo e verifico............un rego caldo da paura va in blocco(il settaggio è identico per tutte e due)
il volo non mi ha entusiasmato dato il peso,modello non reattivo e a meta gas poca velocita'.
nota positiva la velocita' di punta molto alta.
secondo volo, kokam 3200 5s 30c
ecco, ci siamo,prestazioni molto buone delle ventole,modello molto piu' reattivo e divertente.velocita' discreta e nessun problema di blocco motori,
nota dolente l'autonomia scarsissima
modesto parere: attenzione a salire con il peso delle lipo,diventa un mattone. |
tutto sommato si puo dire che vola benino
se nn sbaglio tu hai montato i 2w23
e con le lipo a quanto sei arivato di peso?
il cg a quanto?
bhe diciamo che nn devi farci 3d con un modello del genere
io opto ugualmente sulla velocità di punta con acrobazia base
in atteraggio come viene giu riesce a tirare su il naso?
