Originalmente inviato da Sorcio Verde Io ho fatto cosi' : Ho allargato il buco della squadretta del sg90, ma prima ho allargato il foro con una punta da trapano di diametro leggermente inferiore alla vite dell'unibal originale, è meglio non usare autofilettanti altrimenti si puo spaccare a meno di non usarne una di diametro adatto, in pratica deve entrare opponendo un po di forza |
Grazie.
L'uniball l'hai messo sotto la squadretta (come leggevo alcuni post fa..)?
Se si, la testa della vite (supponi che ti trovi l'eli davanti di fianco) verso di te (come con gli esky), quindi dall'esterno la sequenza è: testavite, squadra, uniball oppure la testa "guarda" l'eli e quindi la sequenza guardando l'eli di fianco è: puntavite, squadra e uniball (e ovviamente testa)?
ahah.. mi son person... mi sa che ho detto qualche minxxxiata!!
